Neff Backen JOKER 140 D CLOU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Umluft mehr
Serverzeit: 21 11 2026  22:26:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Neff JOKER 140 D CLOU --- Keine Umluft mehr
Suche nach Backen Neff JOKER CLOU Keine Umluft mehr
BID = 929548
Rocky15
Geräteart : Backofen
Defekt : Keine Umluft mehr
Hersteller : Neff
Gerätetyp : JOKER 140 D CLOU
Typenschild Zeile 1 : E-AP12-4 0050
Typenschild Zeile 2 : E1142G1 /01
vor 2 Tagen gab es ẃärend eines Backvorgangs mit Umluft bzw. Heißluft einen "Lichtblitz" mit anschließendem weißem Rauch im Backofen. Keine der 3 Herd-Sicherungen wurden dabei ausgelöst!
Fakt ist, dass jetzt keine Umluft mehr funktioniert und bei Ober- und Unterhitze nur noch die hälfte an Hitze erzeugt wird.
Könnte es sein, dass die obere Heitzschleife die an der Backofendecke angeschraubt ist jetzt defekt ist. Kann ich das irgendwie messen?
Herzliche Grüße,
Rocky
BID = 929601
derhammer
Ja, das kann man. Herd ausbauen. Rückwand abschrauben. Da sind dann die Klemmen der untersch. Heizungen zu erkennen. Beim Messen die Stecker der Heizungen abziehen.
Immer spannungsfrei arbeiten.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194443812   Heute : 19592    Gestern : 29111    Online : 673        21.11.2026    22:26
